Regulacja jasności podświetlenia / "ściemniacz"
  • banias
    • 34
    Aktualizacja: Już jakiś czas temu (bardzo krótko po moich ostatnich wpisach na tym forum z opisami problemów, bo objawy się z dnia na dzień pogarszały) oddałem auto do naprawy do serwisu, do którego od paru lat regularnie jeżdżę i mi je skutecznie naprawili.
    Żadna z wymienionych wcześniej przeze mnie usterek już nie występuje.
    Dodam, że do objawów, które mi uświadomił dopiero serwis, należało to, że wskaźnik temperatury zazwyczaj nie pokazywał 90 stopni, lecz mniej. Myślałem, że to z powodu niskich temperatur na dworze, ale okazuje się, że nawet przy niskich temperaturach silnik powinien się dogrzać do 90 stopni (po jakimś czasie) i tą temperaturę przez całą trasę później trzymać, a u mnie w trasie temperatura spadała (wg wskazań z deski rozdzielczej).
    Oczyścili i wyregulowali nastawnik, wymienili czujnik temperatury, termostat i chyba coś jeszcze, ale już nie pamiętam co. Zadbali o to, aby obroty na jałowym były odpowiednie (nie za wysokie, ani za niskie, chyba 800 obr/min). W każdym razie od tamtego czasu samochód mnie nie zawiódł i chodzi idealnie, a przed naprawą problemy zdarzały się coraz częściej.
  • dominik9420
    • 1136
    Dobra, mod jest stary, ale jakoś nie maiłem czasu żeby zebrać się i go opisać, tak wiem- leniwy jestem :lol:
    Niektóre octy (nie wiem czemu ) nie miały w ogóle regulacji intensywności podświetlenia zegarów, przycisków itd.
    Po pytaniu niektórych "doświadczonych forumowiczów" uzyskiwałem odpowiedź, że u mnie się nie da, bo mam włącznik zintegrowany ze "ściemniaczem" i basta
    Ale nie ze mną te numery! :wink:
    Po długim studiowaniu schematu rozkmniłem system i jednak da się zrobić takiego moda.
    Co nam będzie potrzebne?
    -Oczywiście sam regulator (Ps. szukajcie od golfa, bo idzie go znaleźć za 8zł, a od Octavi w granicach 25-50zł :| oczywiście w obu przypadkach + przesyłka jak komuś sie nie podoba czerwone podświetlenie, to wystarczy przelutować 2 LED :wink: )
    - kostka do nowego regulatora
    - Konektory męskie (5szt)
    - konektory żeńskie (2szt)
    - Najlepiej całą kostkę ISO od głośników (potrzebna będzie ta "żabka" )
    Jeżeli ktoś dysponuje takimi konektorami to kostka nie jest mu potrzebna )
    - rurka termokurczliwa / izolacja
    - lutownica
    - 2x0,5l piwa
    Zabieramy się do działania.
    1. Demontujemy włącznik. W pozycji "0" wciskamy go i przekręcamy w pozycję świateł postojowych następnie wyciągamy do siebie i wypinamy kostkę.
    2. w otworze w którym był włącznik są 2 zatrzaski, na górze i na dole.
    podważamy je i demontujemy oprawkę.
    3 odpinamy regulację poziomu świateł.
    4. Odpowiednio przygotowany wcześniej regulator natężenia (patrz foto) podłączamy trzema przewodami do starej kostki od regulacji wys świateł i zabezpieczamy izolacją/taśmą parcianą (bądź jak kto woli ucinamy kostkę i lutujemy kable. oznaczone nr. 1, 2, 3 (łączymy je kolorami tak jak było stare połączenie brązowy z brązowym, żółty z żółtym ...
    5 Wypinamy z kostki (od włącznika świateł) tylko 2-gi (biało fioletowy przewód) TYLKO! Ja wypiąłem obydwa, ale nie potrzebnie, trzeba wypiąć tylko 2-gi od lewej)
    6. W miejsce wyciągniętego przewodu wpinamy wymontowany wcześniej z kostki ISO przewód zakończony żabką.
    i łączymy go z pinem (dokładnie sprawdzę i dopiszę ) ale z przewodem szarym przy regulatorze
    7. odłączony wcześniej przewód fioletowo-biały łączymy z przewodem biało niebieskim prze regulatorze. jak na foto
    Zdjęcia po modzie mi zginęły, ale zrobię i wstawię
    WAŻNE!!!!
    NIE WYPINAMY PRZEWODU BIAŁO-NIEBIESKIEGO OD WŁĄCZNIKA ŚWIATEŁ, BO TO BEZ CELU GDYŻ ON MA BYĆ NA SWOIM MIEJSCU
    KABLE NA FOTO NIE SĄ OPISANE WG PINÓW, TYLKO NA "WŁASNE" POTRZEBY
    Pozdrawiam i Szerokości!
    • PieTrzaK
      • 1323
      (nie wiem czemu )
      Oszczędności :P
      Też szukałem takiego opisu i jakoś nie mogłem znaleźć, a potem przestałem się interesować tematem i przegapiłem pojawienie się Twojego opisu. Widzę, że nie jest to technologia NASA, więc chyba pomodzę :wink:
      BTW, z czego to taki ładny włącznik świateł?
      • michalrh
        • 322
        Zamieszczone przez PieTrzaK
        chyba Sharan? czy się mylę
        chyba też zrobię se tego moda i zmienię włącznik an taki
        • dominik9420
          • 1136
          Nie nie, Włącznik jest z polo 6R
          nr: 6R0941531
          ten przełącznik był w 3 wersjach: zwykły, z jakimś plastikiem błyszczącym i z chromem
          • Radekqm
            • 5
            dominik9420 swietny opis i zdjecia.
            Wczoraj zainstalowalem sobie taki sciemniacz, dziala bezproblemowo
            Od siebie tylko dodam ze bardzo trudno wypiac pina z kostki, albo trzeba miec jakis patent, ja nie mialem i zajelo mi to dobre 20 min. Aha jeszcze jedna rzecz. Do starej kostki dochodza cztery przewody, Ty piszesz jak podlaczyc tylko trzy, na poczatku troche zwatpilem, ale po Twoich zdjeciach doszedlem ze tego czwartego z niczym sie nie łączy ops:
            No i byl problem przy osadzeniu nowego regulatora w ten plastik, stary mial takie podgiete blaszki ktore go tam blokowaly, nowy tego nie ma (u Ciebie na zdjeciu tez chyba tych blaszek nie ma), ale po malych kombinacjach udalo sie go zamontowac tak zeby nie latał :wink:
            • dominik9420
              • 1136
              Radekqm,
              Te blaszki muszą tam być na 100% .
              Przełóż ze starego, pasują na pewno
              4 przewodu nie podłączamy ze względu na to, że służył on do Dawania napięcia do podświetlenie regulatora
              • koleś
                • 2868
                • Fabia combi (6Y5)
                Szykuję taką wtyczkę do regulatora dla jednego z klubowiczów.
                Wg. mnie nie trzeba robić takiej przejściówki z męskimi pinami. Przewody brązowy, żółty i brązowo-biały można przepiąć ze starej wtyczki. Czwarty pin ze starej wtyczki trzeba zaizolować taśmą. W takiej wersji wystarczą dwa piny do połączenia regulatora z wtyczką włącznika świateł.
                • Radekqm
                  • 5
                  Radekqm,
                  u mnie nie bylo, probowalem je wyjac ze starego ale wygladaja jakby byly zalane lekko jakims klejem, zreszta zamontowalem juz nowy i poki nie wypadnie nic z nim nie bede robil
                  Radekqm,
                  wiesz Skoda jest pierwszym moim samochodem w ktorym cokolwiek poprawiam/ulepszam, do tej pory udawalo mi sie tylko zmieniac zarowki , ale czytam forum i sie ucze :hacker
                  [ Dodano: Wto 26 Sie, 14 15:55 ]
                  Zamieszczone przez koleś
                  tez tak probowalem zrobic ale za cholere nie chca wychodzic, nie mialem na to patentu
                  zreszta pisalem ze zeby wypiac pin z tej kostki od przelacznika spedzilem przy tym z 20min
                  • dominik9420
                    • 1136
                    koleś, zgadza się, jednak ja to robiłem jako pierwszy i nie miałem pewności, że to zadziała, a poza tym samochód był jeszcze na gwarancji i w razie problemów potrzebny szybki powrót do serii ;-)
                    Tak ja Ty mówisz tez jest wporzadku, jednak ja dostałem kostkę z przewodami, wystarczyło je tylko zarobić, czyli polecialem po mniejszej linii oporu :-D
                    [ Dodano: Wto 26 Sie, 14 16:39 ]
                    Radekqm, te blaszki na pewno da się wyjąć, bo sam przekladalem.
                    Z tego co pamiętam trzeba było pociągnąć lekko do przodu (w kierunku pokrętła)
                    Później przycisnąć plastik, tam gdzie ona się trzyma i wypchnac do tylu (w kierunku kostki)
                    • koleś
                      • 2868
                      • Fabia combi (6Y5)
                      Oryginalne wykłuwacze pinów są drogie. Ja zrobiłem sobie z patyka i drutu dentystycznego. Drut dentystyczny jest twardy. Do pinów ISO czyli takich jak we wtyczce regulatora najlepszy jest drut o średnicy 1 mm.
                      Coś takiego:
                      [ Dodano: Nie 14 Wrz, 14 00:20 ]
                      Dziś zrobiłem takiego moda w Octavii kolegi michalrh.
                      Ze Swojej strony chcę dodać, że piny od regulacji lamp przełożyłem ze starej wtyczki do nowej. Numeracja pinów jest identyczna w obu wtyczkach.
                      Wyjęty z wtyczki włącznika świateł kabelek szaro-fioletowy wpiąłem bez lutowania do wtyczki regulatora w miejsce szarego.
                      Ostatni kabelek to jedyny, który trzeba lutować. Łączy on regulator z włącznikiem świateł i wpięty jest w miejsce wyjętego pinu.
                      [ Dodano: Czw 25 Wrz, 14 15:06 ]
                      No to trochę pinologii teraz będzie.
                      Chcąc zamontować ściemniacz trzeba wymienić wtyczkę czterpinową na sześciopinową.
                      Z czeteropinowej:
                      wypinamy pin 1 i wpinamy do pinu 1 sześciopinowej
                      wypinamy pin 2 i wpinamy do pinu 2 sześciopinowej
                      wypinamy pin 4 i wpinamy do pinu 4 sześciopinowej
                      Czwarty pin z czteropinowej (szaro-niebieski) wypinamy i izolujemy taśmą izolacyjną. Nie będzie on już potrzebny.
                      Teraz bierzemy się za wtyczkę włącznika świateł. Wypinamy pin 16 (szary) i wpinamy go do pinu 5 sześciopinowej.
                      Ostatnim kabelekiem, zakończonym z obu stron pinami łączymy pin 3 sześciopinowej z pinem 16 włącznika świateł.
                      • luckd
                        • 320
                        Gdzie można taką wtyczkę 6pin kupić, nigdzie nie mogę znaleźć?
                          • 11327
                          luckd, a w ASO pytałeś?
                          • luckd
                            • 320
                            A znasz może jej numer?
                              • 11327
                              wtyczka 6-pinowa regulatora świateł i podświetlenia dla O1
                              1J0 972 723 ok. 20zł
                              • MMOK
                                • 8
                                Moje dwa grosze.
                                Metalowe blaszki przy regulatorze łatwo wyjąć. Wystarczy nacisnąć plastik przy końcu blaszki i ją wysunąć w stronę tego plastiku ( czyli w stronę kostki ). Blaszka jest osadzona w rowkach i blokowana przez plastik. Dzięki za foto relację wczoraj udało mi się zrobić przeróbkę i działa.
                                MMOK
